Volkswagen Caddy: motor uitgevallen start niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI
hallo allemaal,
ik heb een probleem misschien heeft iemand dit van jullie al eens meegemaakt.
heb een volkswagen caddy waar eerst de binnen verlichting uitviel er komt geen spanning meer op, zekering is heel.
als ik er zelf plus op zet werkt het gewoon normaal op de deurschakelaars.
daarna ging het storingslampje branden....uitgelezen gaf hij remlichtschakelaar aan,deze vervangen storing bleef erin zitten.
nogmaals een nieuwe schakelaar geprobeerd twijfelde of de eerste misschien defect was gegaan door montage maar maakte niks uit.(remlichten werken gewoon)
nu is hij onder het rijden helemaal uitgevallen als je hem start dan loopt hij een paar seconden en slaat dan weer af.
alsof de startonderbreking de sleutel niet herkend.
nu komen er wel wat storingen uit maar wordt daar niet zo gek veel wijzer van lijkt eerder op een slecht verbinding of massa probleem,maar waar ?
onderstaand is wat er uit is gekomen met uitlezen,
iemand een idee ?
Chassis Type: 2K - VW Caddy
Scan: 01 03 15 25 46 56
VIN: WV1ZZZ2KZ4X025932
Adres 01: Motor Labels: Geen
Onderdeel No SW: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
Revisie: 12345678 Serie nummer: VWZ7Z0D9690820
Codering: 0053031
Werkplaats#: WSC 35110 377 00162
4 Fouten Gevonden:
16955 - Remschakelaar (F): Onjuist Signaal
P0571 - 000 - - - MIL AAN
Bevries Frame:
TPM: 0 /min
Koppel: -98.0 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 13.22 V
Bin. Bits: 00000000
Koppel: 0.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
18058 - Aandrijflijn Data Bus: geen signaal van Instrumenten paneel
P1650 - 000 - -
Bevries Frame:
TPM: 2436 /min
Koppel: 66.0 Nm
Snelheid: 46.0 km/h
Belasting: 28.2 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000110
Koppel: 174.0 Nm
Koppel: 66.0 Nm
18045 - Aandrijflijn Data Bus: geen signaal van Electronica
P1637 - 000 - -
Bevries Frame:
TPM: 2415 /min
Koppel: 44.0 Nm
Snelheid: 46.0 km/h
Belasting: 20.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11000110
Bin. Bits: 00000000
(geen units): 1.0
17978 - Motor Regel Eenheid Geblokkeerd door Beveiligingssysteem
P1570 - 000 - - - MIL AAN
Bevries Frame:
TPM: 1008 /min
Koppel: 12.0 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11000110
Bin. Bits: 00000000
(geen units): 1.0
Gereedheid: 0 0 0 0 0
Einde -------------------------------------------------------------------
Jeromeke
3.145 km
inmiddels wat verder van de koppelingscilinder was de stekker doorgebrand.
inmiddels koppelingscilinder + stekker + remlichtschakelaar vervangen
en de 5 amp zekering
maar de storing van de remlichtschakelaar blijft terug komen
remlichten werken normaal als ik hem reset blijft het weg totdat ik de rem bedien.
dus als iemand nog een ideetje heeft ??
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
