Volkswagen LUPO: motor valt spontaan uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Goedendag,
Wij hebben hier een lupo staan met een AUD motor die tijdens het rijden (dus niet met afremmen of decelereren) spontaan uitvalt.
Eerst voel je een paar hikjes en dan valt de motor uit.
Soms moet je een uur rijden en soms heb je het al na 10 min.
Geen foutcode's
We hebben al het brandstofpomprelais en het contactblokje vervangen zonder resultaat.
Toerental heeft ie want de toerenteller blijft gewoon staan als de motor uitvalt.
Het is best lastig om het probleem te krijgen want soms moet je gewoon echt lang rijden.
Zou echt niet weten waar te beginnen
zwaanc
410 km
al 18 jaar lid
Dat zijn inderdaad lastige storingen. Bent u in het bezit van een scope?
Voor dit soort lastige gevallen is het nog steeds meten is weten.
Ik sluit dan meestal mijn scope aan op ontsteking, krukassensor en een extra druksensor plaatsen voor de benzine druk.
Veel succes!
NielsAMGw203 140 km Reageer
Goedemorgen,
We zijn aan het rijden geweest met een scoop aan de signaaldraad van de bobine en een injector.
Ik kon duidelijk zien dat als de auto uitviel beide signalen op bobine en injector er nog wel waren.
Nadat de auto was uitgevallen ben ik heel snel uitgestapt en heb een lange draad aan de bobinekabel gemaakt, zo kon ik in de auto zien dat ik geen vonk had maar wel signaal en een plus/min op de bobine had.
Conclusie: bobine kapot
zwaanc Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
