Volkswagen GOLF CABRIOLET: Motor valt uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AKR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Nieuw hier, ik ben in het bezit van een golf 4 cabriolet 2.0 120pk.
Deze staat al de hele week bij de garage ivm het uitvallen van de motor.
Er is al vanalles vervangen,garage doet enorm hun best maar het probleem is nog niet opgelost.
Auto start en loopt perfect tot +/_ 5km en opgewarmde motor.
Dan valt de motor spontaan stil zonder voortekenen. Toerenteller valt wel,weerstand gaspedaal valt weg alle electra blijft aan,lampje olie gaat branden en vervolgens alle lampjes.
Daarna kan hij direct probleemloos weer gestart worden, rijd een stukje en valt weer stil. Dit nu sneller dan bij koude motor.
De dingen die vervangen zijn is omdat hij eerst ook niet/moeizaam wilde starten.
Vervangen zijn verdeelkap/rotor/vliegwielsensor/ temp. Sensor motor , zekeringkast+nieuwe zekeringen/relais.
Bougies goed, bobine goed, brandstofpomp loopt goed, gasklephuis ook goed..
Nieuwe distri. Set (dit was al nodig,los van het probleem)
Multiriem
Ecu uitlezen lukt niet, motor geeft geen bericht.
Als hij loopt loopt hij perfect.
Communicatie van boordcomputer naar ecu wordt nu gecontroleerd, maar ik hoop dat iemand misschien nog een goed idee...
Het is een auto met startonderbreker, CV en alarm. Dit alles nooit problemen gegeven.
Iemand met een frisse blik misschien nog een goed idee?
Alvast dank!
Groet,
Fleur
Fleur-golfcabrio
al 10 jaar lid
Beste Fleur,
Ik vermoed dat de stoomverdeler niet meer goed werkt.
er is alleen de verdelerklap en de rotor vervangen, nee de hele unit stroomverdeler vervangen.
Tiguan 7.825 km
Oplossing
Bedankt voor de reactie, vliegwielsensor/krukas sensor?...is opnieuw nagekeken en vandaag weer vervangen voor een duurdere/ander merk ondanks dat de vorige goed en passend had moeten zijn.
Nu is het probleem weg gebleven vandaag, ook auto uur laten draaien en niet uitgevallen.
Ik hoop dat het nu opgelost is
Dit is gedaan onder garantie.
Ik hoop dat het nu opgelost is.
Volgens mij is de hele stroomverdeler nagekeken...
Fleur-golfcabrio Topicstarter 55 km
