Volkswagen Golf IV: Motor wil niet aanslaan na reparatie vlotter,bougies krijgen gee
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb gister de vlotter schoongemaakt omdat hij vastzat,oliestand bleeft op 1 stand staan.
Nu wil de auto niet meer starten,er blijkt helemaal geen stroom te komen naar de motor/bougies.
Er komt wel benzine naar de motor,je hoort de pomp draaien.hebben we ook gecheckt in het motor !
Waar zou het aan kunnen liggen.Is er ergens een hoofd zekering die doorgeslagen is ofzo>>>
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
Wat bedoel je nu precies? vlotter/oliestand/op 1 staan,je zal wel de benzinetankvlotter bedoelen?
Als het probleem daarna is gekomen,dan zal daar wel iets niet goed zitten denk.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,die benzinetankvlotter zat vast,benzinepijl was blijven steken.We hebben alleen die stekker losgegooit op de vlotter en weer teruggezet,daarna wilde hij niet meer starten,hij swingt wel,maar slaat niet aan,omdat de bougies geen stroom krijgen.
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
Dan zou ik ff alle zekeringen gaan controleren,maar de stekker van de pomp heeft niets te maken met de stroom voor de bougie's.(tenzij het dezelfde zekering is als er 1 stuk zijn).
Denk goed na wat je hebt gedaan,want daarvoor deed hij het wel goed.Toch?
Anders moet je hem even laten uitlezen.
Hoi rick,ik ga hem laten uitlezen,want al die zekeringen zijn goed...bedankt..je hoort van mij..
ok,voor toekomstige lezers...het was de krukassensor..die geen stroom doorgaf aan de kleppen en verdeelkap..
