L.S.,
Het volgenden probleem doet zich voor ; Zodra de auto op de motor afremt begint ie te bokken en te stoten. Zodra het koppelingspedaal ingetrapt wordt, of er gas gegeven wordt, is het probleem verdwenen.
Ik ben genoodzaakt om bij het afremmen direct het koppelingspedaal in te trappen of een beetje gas te blijven geven om het bokken en stoten te voorkomen.
De motor draait goed, maakt normaal z'n toeren, probleem doet zich alleen voor bij het afremmen op de motor.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen ? De koppelingsplaat ? Versnellingsbak ? Schakelen gaat normaal.
Bvd voor uw reactie.
Laat gasklephuis eens reinigen en in basis zetten met de testkast.
Ook laten uitlezen.
Denk dat het je motor is die dit schokken veroorzaakt.
