na het wissellen van de nokkenas ,na aanleiding van een ploffend geluid in het luchtfilter ,wil de motor niet weer aanslaan
alles is volgens ons op tijd afgesteld .
wie kan mij tips geven om te zoeken wat het probleem is
grt henk
Wij hebben nu nogmaals de motor gedemonteerd om er zeker van te zijn dat alles op tijd staat
motor onder met vw hulpstuk op het streepje ,nokkenas met gleuf bij de laatste cilinder vlak met de kop, en tandwiel nokkenas met streepje vlak op de kop
volgens mij moet het perfekt staan
heeft iemand nog andere tips ?
moet nl zeker wten of dit goed is om het weer in elkaar tebouwen
grt henk
Hallo, ook voor de nokkenas afstelling is er speciaal gereedschap. Heb je die gebruikt ?
Krukas blokkeren tov nokkenas bdp , daar zijn 2 stuks speciaal gereedschap voor. Heb je deze gebruikt , of alleen het streepje op het gereedschap waarmee je de krukas verdraait , tegenover het streepje op het zwarte sluitdeksel van de krukas gezet ?
Bouwt de tandempomp wel druk op bij starten, wordt er diesel opgepompt uit de tank naar de tandempomp, worden de verstuivers wel aangestuurd, zijn er foutcodes ?
Groet Jan227.
wij hebben tijdens monteren het hulpstuk op de krukas gehouden op het streepje,en weten zeker dat het daarop is blijven staan.
tevens stond de nokkenas tijdens monteren met de achterzijde van de nokkenas ,waar een gleuf in zit vlak met de kop.
de tandempomp streep staat ook vlak met de kop
we hebben gisteren nogmaals alles gecontroleerd, en alles stond zo als wij hem hebben gemonteerd,en dus volgens ons goed.
foutcodes ka ik helaas niet uitlezen.
misschien electronica ??
Hallo, het uitlezen van foutcodes zou je een hoop zoekwerk kunnen schelen, dus dat zou ik eerst proberen te realiseren.
Overigens moet je uitgaan van de nokkenas stand aan de zijde waar je ook het blokkeer gereedschap plaatst, dus niet aan de tandempomp zijde, want die sleuf is precies symetrisch en zit in de meenemer tbv de tandempomp, deze meenemer zit tussen nokkenas tandwiel en nokkenas bout geklemd en kan in alle mogelijke standen gemonteerd worden.
Je zou hierdoor de nokkenas verkeerd kunnen zetten tov krukas en nokkenas tandwiel. Groet Jan227
Hallo, zijn er foutcodes in het motorregelapparaat die terug komen na wissen en nogmaals starten ?
Groet Jan227
Jan227build
speed4.995 km
