Ik heb een stroom probleem met mijn t3 1.9 wbx.
Ik had voor 3 weken terug geen vonk meer en moest op sleep verder.
Heb er toen een nieuwe bobine op gezet omdat ik dacht dat die kapot was, en toen was het weer starten en lopen.
Echter na een paar km viel de motor weer uit maar na een paar keer starten liep hij weer.
De volgende dag viel de motor na 30 meter weer stil en weer geen vonk, ik had wel stroom op de plus van de bobine.
Ook had ik wel stroom op de ontsteking en op de stekker van de module.
Na een paar dagen te hebben stil gestaan was het weer starten en lopen.
Heb de massakabel aan de bak schoongemaakt en nieuwe kabelschoentjes aan de kabels gezet omdat die ook niet meer fris waren.
Maar na een paar km hielt hij er weer mee op.
Had al nieuwe bogies en bogiekabels er op gezet ook de verdeler kap is nieuw.
Heb er vandaag weer een nieuwe bobine op gezet de vorige nieuwe was lek en de olie was er uitgelopen. Ik had voor de zekerheid de vw garage gebeld en had de aan sluiting wel goed op de bobine.
Had alles aan gesloten en het was starten en lopen dus helemaal happy.
Ben voor de zekerheid maar even een blokje om geweest vanavond en na 7 km probleemloos te hebben gereden ben ik ff gestopt bij mijn maat om een bakkie koffie te pakken.
Toen weer op huis aan en na een km of 4 sloeg hij weer af en wou niet meer lopen heb gelijk de bobine gevoelt maar die was gewoon koud.
Het is mij een raadsel ik zou niet weten wat het nog kan zijn ,dus mocht er nog iemand een suggestie hebben hoor ik het graag.
Groeten Michel
Heb je meer gegevens omtrent het motor type ? Carburateur of inspuiting, motorcode/motor vermogen ?
Dit om een gerichter advies te kunnen geven.
Wbx daar bedoel je mee waterboxer denk ik ?
Groet Jan227
