Volkswagen Transporter: T4 2.5 tdi startmotor weigert spontaan ?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 v5 acv
Recent koppelingsset inclusief vliegwiel vervangen.
Bus heeft ruim 3kwart jaar stil gestaan.
Alles aangesloten en proef gereden.
Start als een zonnetje, 20 minuten rond gereden en weer weg gezet.
10 minuten later weer gestart en 5 minuten rond gereden.
Wederom 10 minuten later start ik de bus en hoor alleen een luide klik onder de bus van de bendix en
verder helemaal niets ?
verlichting verzwakt wel maar zakt niet weg, ook dashboard valt niet weg.
Accu uitgewisseld met onze passat, exact het zelfde.
Bus is wel door compressie te trekken dus zit ook niet vast.
Startmotor verwijderd en getest bendix slaat uit en draait ook gewoon rond.
Na montage exact het zelfde probleem. alleen een luide KLIK van de uitslaande bendix...
Het lijkt alsof spontaan de startmotor zijn kracht is verloren.
Wat kan dit zijn??
Groetjes Alex
AlexGeertsema
1.120 km
heb je wel de massa verbinding goed vast gezet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
