Wie kan ons helpen ?
We hebben hier een passat staan. Hij geeft de fout 00802 / p 0322 => ontsteker/verdeler snelheidsignaal (ingangsignaal) volgens autodiagnos tester
Vanmiddag was het spontaan even weg maar vanavond was het probleem weer gelijk.
Bij stilstaande motor fout wissen dan blijft de fout weg. Bij starten is de fout er direct weer. Hij geeft dan ook in andere ecu's een fout Motormanagement
Ik heb het idee dat het gekomen is na dat de motorruimte is afgespoten. Iemand bekent met dit probleem of waar een stekker oid zit die slecht tegen water kan bijv. ?
Met vriendelijke groet,
Jordy Doornbos
VW hanteert een iets simpeler omschrijving: Geen toerental signaal (G28).
Ik zou de motor toerental (krukaspositie) sensor en de bedrading controleren.
