Ik heb een probleem met m'n polo. Hij word te warm.
De temp. loopt op tot 110. en hoger. Er zit sinds een jaartje een nieuwe waterpomp en thermostaat in (dealer).
Hij raakt dus sinds vandaag aan de ''kook''.
De Fan draait ook niet. Ik zelf denk dat de temp. sensor in de koeler kapot van de Fan kapot is want de temp. meter werkt nog perfect.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt. graag reatie.
Alsvast bedankt.
Adriaan.
Loopt de temp ook zo hoog op tijdens het rijden ? en loopt hij gelijk omhoog of pas na een aantal km ?
Zo ja,controleer waterpomp en thermostaat.
Loopt hij alleen warm bij zeer rustig ( file ) rijden en stilstaand ? controleer dan de thermoschakelaar in de radiator eens..tijdens het rijden heeft deze eigenlijk 'geen functie' omdat dan de rijwind voldoende koeling geeft.je kan de stekker eens van de sensor aftrekken,en even doorverbinden met een draadje,draait hij dan wel,dan is de thermoschakelaar zelf kapot,draait hij dan nog niet ? dan is of het motortje kapot,dan wel de zekering.
Gr Stefan
