goedenavond dennis,
heb je alleen nog maar de sensor vervangen,of heb je misschien al meer gedaan/gemeten???
zekeringen oke? wat doet de ven als de temp sensor doorverbind met een splitpen? draait ie dan wel?
Krijg je wel spanning op de stekker van de ven?? Blijft de thermostaat niet dicht staan,waardoor de radiateur niet warm wordt??
Worden alle slangen warm? en de rdiateur ook warm?
heb spannig op van schacelaar dan thermostaat stuk of waterpomp heeft geen circulatie even cont als motor op bv temp is of de boven en onder radiateur slangen even warm is
genoeg dingen om te testen.
