Volkswagen Golf III : Start probleem Golf GTI
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E
Hallo
Ik heb een probleem waar hopelijk iemand mee verder kan helpen.
Ik heb een Golf GTI van 94 met een 2E motorcode en die heeft een startprobleem bij
koud en vochtig weer.
Als ik de sleutel snel op contact draai en springen de controlelampjes op het
dashbord niet aan en de motor slaat dan niet aan, de startmotor draait dan wel
rond, als ik dan een minuut of 10 wacht dan gaat weer goed en start dan dus.
Dit probleem is niet altijd aanwezig, ik heb de kappen om het stuur al gedemonteerd
en gewacht tot het probleem zich weer voor deed en heb toen de stekker van het contactblokje
los gehaald en op een los contactblokje gemonteerd en met een schroevendraaier het contactblokje
bediend, hiermee startte de motor nog niet, dus geen probleem in het contactblokje dat nog aan het
contactslot zit.
Kan iemand me hiermee verder helpen, of heeft dit ook eens mee gemaakt ???????
Deze auto heeft wel een origineel alarm af fabriek, heeft dit soms iets hiermee te maken ????????
Of als iemand voor me een elektrische schema heeft ben ik ook al flink geholpen, ik heb
Autodata tot mijn beschikking maar hier staat niet erg veel op wat ik kan gebruiken.
Als iemand een schema heeft dan graag van de Basis, en van de motor
Bij voorbaat dank
Richard
Riesjaar
850 km
Hallo Richard,
Kijk even op : www.volkswagen.msk.ru blader een beetje omlaag en klik links op : Engines, blader weer omlaag en zoek je motorcode op..
Het is ee russische site, maar veel staat gewoon in het engels.
Gr Stefan
