Volkswagen Touran: motorcheck lampje en minder vermogen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
van deze auto blijft het motorcheck controle lampje constant branden en bij het rijden was het af en toe of er geen "power"in de motor zat, nadien is de luchtmassameter en en nokkenas sensor vervangen en nu loopt de auto na heel veel moeite en flink "gassen" niet harder dan 120 km/h.
weet iemand soms wat er aan de hand kan zijn? motor heeft ruim 3 ton gelopen!!
alvast dank H.
Henry4504
2.885 km
Brandt het motorlampje nog steeds? Zo ja, dan foutcodes uitlezen.
Is er een originele Luchtmassa meter gebruikt? Of een ander merk?
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb dit voorgehad bij Audi A3..
Hij trok super tot 120 endan niks meer !
We hebben de turbo en klep vervangen..
Maar lees hem eerst uit endan kijkt u welke problemen dat er voorkomen..
Mvg Bryan
Allen dank voor de antwoorden.
auto is uitgelezen met de volgende punten:
1800 luchtdruksensor signaal ( te laag)
16567 canbusaandrijving stuurkolom electronica
de volgende punten kwamen er ook uit maar waren al eens gebrobeerd te wissen!!!!
16622 aanzuigtemp. sensor
16567 (is zelfde nr. dan canbus aansluiting???) luchtdruksensor en/of inlatdruk sensor.
18104 brandstof temp. sensor
dus wat nu te doen???
met veel dank alvast gr. H.
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
Je 1e foutcode (1800) mist denk ik een cijfer. Mogelijk is het nummer 18000 of 18001.
Voor de rest kloppen de omschrijvingen niet met de nummers. Misschien verkeerd overgeschreven?
Hier kun je een hoop vinden: http://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodesl...
dank allen auto is weer in orde via de bovenstaande tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
