Laatst een VW Touran gekocht. Tijdens het proefrijden brandde opeens het motormanagementlampje. Deze was eerder uit.
Touran bij de plaatselijke VW garage laten uitlezen. Hieruit bleek dat de NOX sensor mogelijk defect is, storingscode onbekend bij mij. Volgens VW was de auto daar al eens eerder mee in de garage geweest. Men had het gereset, een toevoeging bij brandstof gedaan daar er ALLEEN maar zeer korte stukjes mee gereden werd. Vervuiling was waarschijnlijk het probleem.
Wederom gereset. Heb Forte toevoeging bij brandstof gedaan. Na dikke 1000 km gereden te hebben, voornamelijk lange stukken, brandde het lampje opeens weer bij het starten. Nu is mijn vraag of de NOX sensor vervuild kan zijn en deze schoongemaakt kan worden en dit de oorzaak van het probleem kan zijn. Vind het vreemd dat het zo lang heeft geduurd.
Indien deze vervangen moet worden, zal er een of andere module meevervangen moeten worden volgens VW. Klopt dit? Totale kosten zouden circa 675 Euri betreffen...
Gr. Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Vervangen is de enige juiste optie en laten ze gelijk even de software stand controleren van het motorregelapp.
