Volkswagen Touran: Schokken/Afslaan bij terug schakelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een 1600 fsi Touran aut6 Highline uit 2004,
Bij het terug schakelen geeft de bak een onwijze schok van 3>2.
Koud is het erger dan Warm
Soms bij hard remmen bijv op een afrit vanaf de snelweg slaat hij bij stilstand met een zelfde schok af
alsof een manuele bak gewoon in de versnelling hebt laten staan zonder je koppeling erbij te pakken.
(terug naar P starten en dan duurt het even en kunnen we weer)
Vandaag kreeg mijn vrouw hem niet meer uit zn 3 zowel de bak zelf als de +>- gaf geen krimp ze is in zn 3 het laatste stukje naar haar werk gereden en vanmiddag sleutel der in en alles weer koek en ei?!
HELP?
Touran 2004
regulier onderhoud
1600 blauwe fsi
aut6
185.000 beurt moet hij gaan krijgen
Nooit gekke dingen mee gehad...
Bijvoorbaat dank,
Rehuel
al 14 jaar lid
Gehele systeem laten uitlezen, kans dat er een storing in de bak staat (of motor of in abs) en dan vanaf daar verder kijken. Maar omdat je zegt dat het net is alsof je hem met een handbak in z'n versnelling laat staan en niet zelf terugschakelt dan verdenk ik de bak zelf, deze zou uit zichzelf terug moeten schakelen. Lijkt wel alsof de bak een snelheidssignaal mist dus ook niet weet wanneer hij terug moet schakelen. Maar eerst laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Thanks voor de Tip heb de touran laten doormeten Natuurlijk niets?! wel een grote beurd alle vloestoffen en een keuring.
Er zat een gaatje in de uitlaat voor het flexibele stuk ?!
nieuwe Versnelingsbak olie en filter en het is VEEEL minder als het al niet weg is. ben een beetje verwend met een leen touran cross 2012 1.4 tsi DSG 170pk ;)
DUS...
Thanks voor je reactie.
OPGELOST. (en ik wil een touran cross 2012 1.4 tsi DSG 170pk ;) )
Rehuel Topicstarter 55 km Reageer
Haha ja die rijdt inderdaad een heel stuk beter maar advies is wel om garantie e.d. te nemen want deze 1.4 tsi/tfsi blokken vertonen nog wel eens wat kuren (zie zoekfunctie of googlen) en met jouw auto zou ik het even aankijken hoe hij blijft.
Imre,blijf maar lekker in je simpele 1.6 rijden.
Voor de TSI DSG heb je een goed gevulde portemonnee nodig en dan ook nog eens 170pk,dat word dokken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
