Beste collega's
Wij Hebben Hier een VW POLO 1.9 SDI 47kw uit de 6de maand 1999.
Met de motor code AEY.
Deze auto heeft als probleem dat het motorlampje gaat branden en de auto stop ermee. De klant krijgt de auto ook niet meer gestart voor een periode van een minuut.
Daarna start hij gewoon weer en loop een tijde goed.
Onze uitlees app. KTS650 geeft aan dat (opbrengst stelwerk/brandstofpomp/regelverschil) de fout moet zijn.
Ik heb kontact met VW dealer gehad en die gaf aan dat de motorkabelboom vervangen moet worden omdat er slechte stekkers aan zitten en dat dat een bekend probleem van dit type was.
Kosten +- 1000 euro ex.
Ze konden me alleen niet zeggen waneer de kabelboom geleverd kon worden.
Ik heb wat navraag gedaan Als dit een bekend probleem is? waarom is de kabelboom niet op voorraad bij de importeur in NL en duitsland en bij de fabriek? en ze hebben de laatste 2 jaar er ook geen meer gehad?
Er zit ook geen culanse regeling op enz.
Kent iemand dit probleem en is het inderdaad de kabelboom en zo ja kan iemand dan zeggen welke stekkers of kabels of combi's daarvan het zijn, of kan het totaal war anders zijn.
Bijvoorbaat dank Mark.
