Hallo ben bezig met een vw polo 1.2 mpi van 2002 motorcode azq. De auto heeft het volgende probleem, bij ongeveer 2500 toeren begint de motor in te houden. Dacht dat het de bobines waren dus die vervangen. Geen effect, Foutcode p0106 uitgelezen spruitstukdruk onaanemelijksignaal, ook deze sensor vervangen, ook geen effect. Heb nu met de auto gereden wat opvalt tijdens het inhouden dat de inlaattemperatuur oploopt als hij inhoudt, +/- 80 graden, normaal staat deze op 40 graden. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt.
