Volkswagen Polo: vervangen bobine
Bouwjaar: 1996
Hoi.
Afgelopen maandag ben ik rijdend ergens aangekomen maar toen ik 45 minuten later weer wilde weggaan wilde de auto niet starten.
Motorkap open bleek me bobine aan de voorkant licht verbrand te zijn tevens was de bobine gescheurd. Ik heb een andere geregeld en erin gezet. Auto starte maar nu loopt ie in noodprogramma. Accu polen er 30 minuten af geeft niet het gewenste resultaat.Heb er 200 km al mee gereden. Heeft er iemand enig idee waar het eventueel nog meer aan kan liggen? Auto rijd verder wel erg goed, alleen loopt ie stationair te hoog in toeren (1000 a 1100 t/min)en geeft de auto zelf gas bij stationair. Het is een 1.6 AEE motor.
Alvast bedankt groetjes Stefano
steef11065
1.295 km
al 24 jaar lid
denk dat deze met de computer gereset moet worden, eerst even het gasklephuis schoonmaken en dan ook meteen gasklepcalibratie doen. helaas moeten beide met diagnoseapparaat.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Was er ook niet een truukje mogelijk voor de calibratie? Auto op contact zetten, 2 min wachten, starten en daarna 2 min wachten zonder gas aanraken. Of zoiets.
Ik heb het ergens gelezen, maar weet niet of het werkt.
Ik ben vandaag bij vw-dealer geweest en inderdaad die stelde zelfde diagnose. Heb vanavond de gasklep gereinigd en morgen word de gasklep gekalibreerd. Ben benieuwd...laat jullie nog ff weten of het morgen gelukt is.
steef11065 Topicstarter 1.295 km Reageer
Ben helemaal blij. De auto loopt weer als vanouds.
Vandaag is de gasklep weer in de basis stand gezet.
Bedankt voor de hulp
Groetjes Stefano
