Volkswagen Golf: motorkap
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cillinder
Bij een golf 3 6 cill is de kabel van de motorkap gebroken, hoe kan je (zonder iets kapot te maken) de motorkap van onder of buitenaf openmaken?
robertverbeek
2.035 km
al 24 jaar lid
Is altijd een lastig probleem,probeer de grille te verwijderen,van onderen en boven zit deze vastgeklikt.
Als die eruit is heb je wel wat meer ruimte,maar het blijft lastig om niets te slopen.
Je zou het ook van onderen kunnen proberen (met schroefendraaier ontgrendelen),maar aangezien er een v6 in hangt......wordt dit denk ik wel lastig.
Denk dat je eerst de grille moet verwijderen,slotbouten loshalen totdat je speling in het geheel krijgt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ja van onderen is er geen beginnen aan dus toch maar de grill proberen te "demonteren"
robertverbeek Topicstarter 2.035 km Reageer
