Beetje vaag verhaal misschien maar dat komt omdat ik nogal een leek ben.
Het volgende;
Het uitlaatgaswaarscuwingslampje ging van het weekend branden. (bobines waren al eens eerder vervangen dus dat was het probleem niet, bovendien liep de auto goed!)
Nu is er een pinnetje (??) van de vacuumpomp afgebroken die de klep regelt van het variabel inlaatspruitstuk. Aldus de dealer.
Nu is mijn vraag kan iemand mij een beetje uitleggen wat ze hiermee bedoelen en waardoor zoiets kan komen?? De dealer vertelde dat het een erg lastig karwei is om deze pomp te vervangen omdat het spruitstuk eraf moet (kosten; 650 euro!)
Ook heb ik wel eens last dat bij een laag toerental iets vreselijk begint te rammelen/tikken, ik vermoed de uitlaat in de buurt van de motor, heeft dit ermee te maken??
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Alvast bedankt!
Die klep zorgt ervoor dat de lengte van het inlaatspruitstuk (de afstand die de luchtstroom moet afleggen) bij lage toeren langer is om meer koppel onderin te krijgen,en bij hoge toeren wordt deze afstand korter.
Merkte je geen verschil kwa trekkracht?
Als dat pinnetje inderdaad afgebroken is (hoe zou ik niet weten),kan de klep gaan liggen rammelen,ook bekend bij de oudere vw's.
Ricky.
