Volkswagen Golf: ABS Lampje brandt soms
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
De laatste tijd, gaat soms mijn abs-lampje branden. Als ik dan het contact uit doe en ik pomp een beetje met de rem, om vervolgens te starten dan gaat het lampje even later weer uit. Ik kan begrijp er niets van. Ik heb de auto uit laten lezen en er zaten geen foutcodes in.
Weet iemand van jullie waardoor dit probleem wordt veroorzaakt?
Gegroet
miempje
60 km
indien dit probleem zich nogmaals voordoet, controleer dan of de remlichten op dat moment nog werken. is dit niet het geval dan remlichtschakelaar laten of gaan vervangen.. ook mogelijk, slecht (e) contacten bij de zekeringen, deze bevinden onder een zwartkapje boven op de accu.....
paul,
Beste Paul,
Op de eerste plaats bedankt voor je suggesties. Ik heb beide mogelijkheden bekeken, maar helaas bieden beide geen oplossing. Zijn er nog meer mogelijkheden?
Gegroet
miempje Topicstarter 60 km Reageer
misschien zijn de sensoren een beetje vuil, ik had ook zo´n probleem
omid,
Omid 165 km Reageer
waar kan ik de ABS sensoren vinden en kan ik er makkelijk bij om ze schoon te maken?
