Volkswagen vw golf IV: Fc 01117
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi AGP
Hoi
Deze morgen was de auto al rijdend stilgevallen. Eerst zijn er enkele lampjes beginnen branden in het combi. maar de auto reed nog perfect.
Na ongeveer 6 km is de auto stilgevallen en kon niet meer gestart worden: de batterij was volledig plat.
Ik heb hem gestart met kabels en de dynamo geeft 13.5-14.10V wat goed is,na half uurtje draaien was de batterij terug opgeladen. Ik heb hem uitgelezen en krijg de foutcode 01117 wat dus slaat op de dynamo. Wat kan nu de oorzaak zijn dat de auto stilgevallen is.
Stroomkabels zowel + als - zijn ook ok
koen de zutter
960 km
Ging het accu lampje branden?
Zo ja,controleer dan de bedrading die in de stekker zit op de dynamo,deze wil nog wel eens een breuk vertonen,en met name ter hoogte van de startmotor.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
massa kabel wil ook wel eens los laten.of bij de bak of bij de accu zijde.
at 6.900 km Reageer
01117 geeft op je display generator werkstadt dan waarschijnlijk dynamo defekt
