Volkswagen Golf: golf 4 20v turbo geen vermogen en temperatuur loopt op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUM
Wij hebben hier een golf type 4 staan op lage snelheid rijd hij gewoon perfect maar zodra je boven de 120 komt verliest hij zijn vermogen en dan loopt na 10sec de temperatuur snel op......... de auto heeft 1 storing en dat is bijpas turbo lader maar na mijn weten zit die der al een tijdje in..
MVG Ralf
mooij
465 km
zowiezo waterpomp controleren, waarschijnlijk is het schoepje losgelopen waardoor er geen circulatie meer aanwezig zal zijn.
paul,
Inderdaad zoals Paul schrijft "de waterpomp" pas zelf nog meegemaakt.
DDT 850 km Reageer
[quote=DDT]Inderdaad zoals Paul schrijft "de waterpomp" pas zelf nog meegemaakt.[/quote]
komt inderdaad vaker voor, om dit te controleren hoef je NOG niks te demonteren namelijk, in één oogopslag te zien. op het expansievat zit een retour indien daar nog koelvloeistof uitborrelt is een teken dat er nog circulatie aanwezig is wat duidt dat het schoepje niet is losgelaten van het asje........
paul,
Ok bedankt voor jullie snelle reactie er komt inderdaad geen kv uit maar wat ik me afvraag is hoe het dan komt dat hij zijn vermogen verliest want dat gebeurt als hij nog gewoon 90 graden is??
mooij Topicstarter 465 km Reageer
Ralf,
De temperatuurmeter in het instrumenten paneel wordt aangestuurd door de ECU. Waarschijnlijk loopt de temperatuur al op voordat de meter de temperatuurstijging laat zien.
Ik zou eerst de waterpomp vervangen en dan nog eens proefrijden, ik hoop dat je hier wat mee kan.
M.v.g,
Harrie
Ja dat zou heel goed kunnen natuurlijk.Maar zoals je al zeg de waterpomp is zowiezo kapot dus die gaan we eerst repareren natuurlijk.. Ik laat het wel weten bedankt.
GR Ralf
