volkswagen Transporter 2010: Motorkap open melding
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hoi
Ik krijg met mijn VW transporter voortdurend de melding dat de motorkap open staat
Ik heb de kabel van de schakelaar in het motorkap slot los genomen maar de melding blijft
Kabel van deze schakelaar lijkt verder onbeschadigd zover ik m kan volgen, verdwijnt in de kabelboom ergens onder de linker koplamp
Het is voor mij een raadsel, soms bij rijden over een hobbel of na een bocht is de melding even weg, maar komt altijd weer terug
Wie weet waar het kabeltje is aangesloten??
Wie weet raad ??
Alvast bedankt
T5amazon
80 km
al 3 jaar lid
De kabel los nemen helpt niet maar daar was jezelf al achter.
Meet de schakelaar eens door of deze wel goed is.
Als je met de hand de schakelaar in drukt reageert deze dan ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja ik verdacht de schakelaar deze heb ik doorgemeten en deze maakt en breekt gewoon
T5amazon Topicstarter 80 km Reageer
Ook als ik m met een goed ingedrukt hou dan geeft ie willekeurig motorkap open of dicht melding
Micro schakelaar motorkapslot
bert klein 5.155 km Reageer
Bert , ja die schakelaar bedoel ik
Misschien wordt ie net niet goed bediend , smeer hem eens jet kruipoliebzodat het contactje goed gangbaar is.
Ja heb ik gedaan, en als ik meet met de multimeter werkt de schakelaar ook gewoon goed,
Klopt meten met multimeter zijn ze altijd goed deze heeft geen weerstand ,
Waar zit de kabel van de microswitch aangesloten op een stuurapparaat of module ergens??
Off waar kan ik een schema vinden waar dit opstaat??
Verbind de stekker eens door , wat doet hij dan .
Dan geeft ie motorkap open, dat is wel goed
Als ik de kabels los heb van elkaar geeft ie soms motorkap open en soms motorkap dicht ook als de bus gewoon stilstaat en ik nergens aankom
Raarrrr
