Volkswagen : Stijgend oliepeil VW transporter
Vraag een Vw transporter met stijgens oliepeil. Auto heeft een nieuwe motor met nieuwe verstuivers en steeds een terug keerend probleem met brandstof bij de olie. Iemand een idee. Het betreft een 5 cilinder diesel.
henkie4440
820 km
er zit een hogedruk pomp op de kop is die vervangen of over gezet als die over gezet is kan daar inwendig brandstof naar de motor olie lopen.
groetjes jan
jan T 60.085 km Reageer
