Volkswagen Transporter 2004: Ventilatie standen werken soms niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXD, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 96
Goedendag,
Bij onze transporter werkt de kachel ventilator goed op alle 4 de standen.
Alleen soms stopt hij met op het raam of op de ander ingestelde stand te blazen.
Meestal is het na een poosje weer over maar het wordt nu steeds erger.
Je hoort de ventilator nog steeds volgas draaien alleen komt er dan geen lucht meer uit.
Iemand die mij kan helpen waar ik naar moet zoeken/ wat te vervangen?
BOBS3L
1.315 km
al 9 jaar lid
Helaas wordt het probleem steeds erger.
200km lang geen probleem en dan ineens zonder dat we ergens aan zitten stopt de lucht toevoer.
Ventilator blijft wel gewoon volgas draaien op stand 4.
Iemand een idee?
BOBS3L Topicstarter 1.315 km Reageer
