Volkswagen Golf IV: Motorlamp licht niet op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
Het motorlampje licht niet op bij aanzetten van het contact. Ik kan motorelectronica wel uitlezen. Via actuatordiagnose licht het motorlampje ook niet op(de rest wel). Het betreft een duitse golf. Normaal zie je alleen een motorlampje. Onder dit lampje staat ook ''check''. Is dit anders bij duitse uitvoeringen? Het lampje is niet los te vervangen? Wat kan dit zijn? Betekent dit meteen een nieuw instrumentenpaneel?
V-R32
625 km
al 17 jaar lid
Lampje stuk? Of het instrumentenpaneel. Of de bedrading tussen motor-ecu en het instrumenten-paneel.
Heb je geen foutcodes m.b.t. het lampje in de motor?
oldford 117.985 km Reageer
bij sommige auto's is dat gewoon niet aanwezig is afhankelijk welke software motor regelapparaat in zit.
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
