Volkswagen Golf IV: Kleppen zuiger raken ??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 77kw
Hi,
Weet iemand of van een Golf 4 1.6 16 v 77kw als daar de riem van breekt of de kleppen de zuigers raken ?
Alvast bedankt
Gr Jeroen
Jeromeke
3.145 km
Jeroen
Mocht de D-riem breken bij een multiklepper is er altijd klepschade.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij mazda niet :P
SciroccoGT 1.845 km Reageer
Paul,
was ik al bang voor.
ook als alleen de nokkenasriem kapot loopt?
GR jeroen
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Je kunt natuurlijk een keer geluk hebben, ben er bang voor.
Doe even een compressietest voor je de kop demonteert.
Gr. paul
en als je de cilkop eraf haalt is het dan makkelijker om de inlaat en uitlaat spruitstukken eraf te halen voor uitbouw of deze aan de cilkop te laten zitten ?
ja zal ik eerst even proberen je weet nooit
Indien je afbeeldingen nodig bent lees ik het wel....
Gr. paul
bedankt paul
paul,
vraagje moet die aluminiumsteun waar de dynamo op zit gedemonteerd worden of kan die blijven zitten?
inmiddels kop eraf 8 inlaatkleppen krom of in iedergeval een tik gehad.
uitlaatkleppen zijn kleiner dus zo te zien heeft hij die niet graakt.
Gr Jeroen
