Mijn auto heeft al twee jaar last van een steeds terugkerend motor management probleem. Het lampje springt na een aantal weken spontaan aan en na een paar weken gaat het ook wel eens uit maar bijna altijd moet ik de motor laten resetten bij de garage. Het grootste euvel is het brandstofverbruik. Als de auto in goede doen is dan loopt hij zo 1 op 10, hij rijdt dan geweldig maar na een tijdje voel je een heel licht schokje, net of hij even inhoudt, en het brandstofverbruik stijgt naar grote hoogt: 1 op 5. De motor uitzetten en opnieuw starten heeft geen zin. Het lijkt of hij bij hogere snelheden hier minder last van heeft dan bij lagere snelheden. Soms rij ik bij 80 in z'n 5 een stuk onvoordeliger dan 120 in z'n 5. Ik heb hem al een paar keer uit laten lezen maar er komen steeds andere meldingen uit. De bovag garage reset de hele boel en zegt er niet een al te groot probleem van te maken. een andere bovag garage heeft er ook mee gereden en zegt dat dat verbruik normaal is. (1op6) maar ik weet uit ervaring dat 1 op 10 heel goed mogelijk is. Na twee jaar wordt ik toch wel heel nieuwsgierig of iemand dit herkent? Zelf denk ik aan de lambdasonde of egr klep? garage kan hier echter niets mee. Wie kan mij van goede raad voorzien?
(P.s. in z'n 1 of bij het optrekken in z'n 1 stottert hij nog wel eens)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou toch willen weten welke storingen erin staan,want met alleen wissen bereik je natuurlijk niets,storing komt er niets voor niets in.
