Hallo, van mijn sharan 1,8 t brandt het motormanagment lampje direckt al als je hem start. ook als ik hem wis. de tester geeft als storing aan: nox sensor out of range. weet iemand uit ervaring of dit 100% de lambda sensor is en zoja welke van de 2, of zijn er nog andere storingen/ problemen die tot deze storing leid. ben zelf sinds korte tijd in bezit van het vas 5053 tester maar ben er nog niet handig mee. indien ik inleren/ afstellen moet graag uitleg. alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij problemen zul je deze dus inc. regelapparaatje (zit er aan vast)moeten vervangen.
KPS
