Volkswagen Sharan: vastgelopen airco pomp / poelie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Hallo
Bij deze sharan is de airco pomp poelie vastgelopen, gebruikte pomp gemonteerd en deze liep ook gelijk vast?? weet iemand hier meer van?
Alvast bedankt.
Pieter
p.k.8330
6.015 km
Is het niet zo dat het systeem vol slijpsel en troep zit en dat daarom de compressor (weer) vastloopt ?
Het beste is om het hele systeem goed te spoelen en filter/droger vervangen.
Daarna pas een andere pomp monteren.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Toch niet te veel olie in het systeem gevuld?
auto-peter 3.455 km Reageer
officieel dient het systeem gespoeld te worden en het expansieventiel, filter droger en de pomp (uiteraard) vervangen te worden.
het spoelen van het systeem kost volgens de importeur ongeveer een dag. uit ervaring weet ik dat je in principe kan volstaan met het vervangen van pomp,filter droger en expansieventiel waarna je het systeem 2 keer vult en weer netjes leeghaald (uiteraard) zo pak je toch het merendeel van de zooi eruit. kijk ook elke keer even naar de afgelaten olie.. aan de hand daarvan kan je ook een beetje zien of je systeem schoon is.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
En wonder!! Een sharan waarvan de airco het nog doet............ Wel heel bijzonder ;)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dit is een veel voorkomend probleem bij de sharan.
Om het probleem op te lossen is dit de beste remedie;
Pomp & filterdroger & blokventiel demonteren,
systeem grondig spoelen,
nieuwe pomp met de juiste olie afvullen(pao 68 of pag iso 46) en monteren,
nieuwe filterdroger monteren.
Voordat de multiriem geplaatst word eerst een keer of
8 met de koppeling draaien om een vloeistofslag te voorkomen.
(zo verdeeld de olie zich een beetje door het systeem).
Voor de juiste hoeveelheid olie moet je even vermelden of je
een sharan hebt met alleen airco voor en of ook achter.
Veel succes,
Mvrgr, Pascal.
Ps. het totale werk hiervoor is geen dag maar 3,5 tot 4 uur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
