Volkswagen Sharan: vermogenverlies
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z tdi 90PK
Trekt normaal op tot 100 per uur in 4de versnelling valt dan dood,in 5de 120 per uur max snelheid.
Machnetische kleppen OK,vacuumslangen ok
Heeft geen vacuum aan de klep aan de turbo,ook geen vacuum aan rode slang die vertrekt van turbo naar de kleinste magnetische klep
Uitlezing zegt AANZUIGDRUK als fout
ROBDRIES
is misscien je vacuum pomp stuk?
het kan ook zijn dat je te dikke olie gebruikt hebt.
Heefte deze auto ook een luchtmassa meter? Controleer in ieder geval de waarde even. Het lijkt mij iets electronisch, omdat tot de 100 km alles normaal werkt. Ook goed de slangen van de turbo naar de intercooler controleren op lekkage.
Als ik me niet vergis werkt deze turbo nog met het oude principe dus meet eerst je werkelijke turbodruk eens! (losse turbodrukmeter)
en controleer eens of je wielen remmen wel vrij lopen.
en als latste zou je de uitlaat eens op doorstoming controleren desnoods losmaken.
met vr gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
