Volkswagen Sharan: Slecht starten bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI 110PK
Ik heb hier een VW Sharan 1900TDI 110PK van 1998 die als hij koud is normaal start, maar wanneer de motor warm(bedrijfstemperatuur) is het herstarten na een korte stop 3 a 4 sec duurt voor de motor aanslaat. Met het diagnose apparaat zijn er geen foutcodes gekend.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn of in welke richting we moeten zoeken?
Dank voor uw reactie
zeus
410 km
staat de brandstofpomp goed op tijd , basisafstelling van de pomp met de uitleesapparaat ?
Daffie Racing 85 km Reageer
dit is gekend : starter.
Ontkoppel de temp. sensor bij warme motor en je zal zien dat hij heel goed start.
Starter is versleten.
jhl 57.015 km Reageer
Kan ook de accu zijn, als die enkele jaren oud is daalt de klemspanning iets meer bij het starten.
Zet eens een nieuwe accu met hoge startcapaciteit parallel, met zware startkabels en je weet het.
Ruim een jaar geleden zelfde probleem gehad met onze golf zelfde bouwjaar en zelfde motor.
Gezien de accu 7 jaar oud was heb ik de accu vervangen en tot vandaag doet ie het goed
iedereen bedankt ga dit even uittesten
zeus Topicstarter 410 km Reageer
is waarschijnlijk de startmotor. Temp.sensor loskoppelen bij warme motor auto start als hij dan goed start moet je de startmotor laten reviseren cq vervangen.
frank1979 20 km Reageer
Wat was nou de oplossing ? En hoe is het technisch te verklaren ?.
Keimpen 5.145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
