Volkswagen Golf III: Motorsteun (versnellingsbak)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA
Heb een Golf 3 VR6 uit het jaar 96
de motorsteun rechtsachter en middenvoor makkelijk kunnen vervangen
is er een foefje/tip voor de motorsteun die aan de versnellingsbak zit?
je kan er van bovenaf niet goed bij (ABS & Hoofdremcilinder zitten in de weg)
vanaf de uitlaatzijde (achterkant motor) kun je eventueel een lange sleutel gebruiken
(nog niet geprobeert)
mischien dat iemand hier er al ervaring mee heeft gehad
Alvast bedankt
ATi-VR6
1.315 km
Kun je er niet bij met een aantal verlengstukken op je ratel en eventueel een kruiskoppeling? (Langs koelreservoir naar beneden).
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Kun je er niet bij met een aantal verlengstukken op je ratel en eventueel een kruiskoppeling? (Langs koelreservoir naar beneden).[/quote]
Waarschijnlijk niet omdat de abs e.d. in de weg zitten..
Klopt van bovenaf kom je er niet bij, zal voor de zekerheid nog ff checken...
om nu de hele ABS te verwijderen is ook geen goede optie (i.v.m. gevoeligheid systeem)
mischien moet het wel vanaf de onderkant (via het subframe) of wielkast
ATi-VR6 Topicstarter 1.315 km Reageer
ik ben ff aan het proberen gegaan (i.v.m. motorsteun) heb niks losgedraaid!!! (bij mijn VR6 is het nog niet nodig)
het zou moeten kunnen (twee man) > begelijden van de knikkoppeling, dat deze niet de dop 17 scheef trekt
benodigdheden...
Dop 17 (motorsteunbout) en dop 13 (boutjes in subframe) heb je nodig
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1...][img]http://img37.imageshack.us/img37/407/244...[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxL...][img]http://img37.imageshack.us/img37/9894/43...[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1...][img]http://img37.imageshack.us/img37/9993/65...[/img][/url]
die bout dop 17 moet lukken via expansievat, maar die dop 13 boutjes zou net kunnen (de slag die je moet maken in de motorruimte)
verder is het makkelijk als je het expansievatje even losdraait (kleine moeite)
[quote=ATi-VR6]ik ben ff aan het proberen gegaan (i.v.m. motorsteun) heb niks losgedraaid!!! (bij mijn VR6 is het nog niet nodig)
benodigdheden...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1...][url]http://img37.imageshack.us/img37/407/244...[/url][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxL...][url]http://img37.imageshack.us/img37/9894/43...[/url][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1...][url]http://img37.imageshack.us/img37/9993/65...[/url][/url]
verder is het makkelijk als je het expansievatje even losdraait (kleine moeite)[/quote]
Zo d8 ik het ook..
Ik laat binnenkort weten hoe dit afloopt! we zouden afgelopen weekend hiermee aan de gang, maar is wat tussengekomen...
Ik dacht dat je al klaar was Arie..
Stefan,
Nee eerst even geprobeert bij mijn eigen wagen, alleen niks echt losgedraait, maar ik laat weten hier hoe of wat...
(kan bijna niet wachten om de klus te doen hahaha)
