Dag vrienden,
Ik zit met een probleempje. Mijn golf heeft naar mijn idee weinig vermogen. Het duurt ontzettend lang voor deze de 100 km/h haalt (slipt overigens NIET). Hij trekt langzaam op, echter is dit bekend hoewel het wel een TD is (geen TDI) en vooral het van 80 naar 100 duurt een eeuwigheid. De topsnelheid krijg ik op 150 km/h en ook dit is een jarenplan.
Koppeling moet een kwart worden ingetrapt alvorens hij de koppel pakt/loslaat. Volgens EEN monteur zou die late koppeling erop duiden dat het hier gaat om de koppelingsplaten die er aan zitten te komen en moeten deze vervangen worden. Echter mijn auto maakt niet het slip geluid wat hier op moet duiden.
Hoe dan ook.\, Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
