Volkswagen Golf IV: Motorstörg werkstatt
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste mensen,
ik kreeg net de melding: Motorstörg werkstatt + het lampje om voor te gloeien knippert.
Iemand een idee?
Ik heb op internet gezocht, maar kwam meerdere dingen tegen wat het allemaal kan zijn.
Een van de oplossingen : Bobine's ?? of remlichtschakelaar ??
Kan ik hiermee verder rijden als het lampje nu uit blijft.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Mark
ami_holland
465 km
al 17 jaar lid
Eerst uit (laten) lezen.
moderator 32.365 km Reageer
Hier vandaan met deze gegevens is het moeilijk om te beoordelen wat de oorzaak is.
Maar ik weet wel dat het niet de bobine's zijn, die heeft een diesel namelijk niet.
Uit laten lezen bij de dealer of vakgarage en je weet meer.
Doorrijden kan schade aanbrengen aan de motor of de uitlaat, dus dat zou ik niet doen.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi oldford,
bedankt voor je reactie van de bobine. Die kan weggestreept worden.
Ik kan woensdag naar de vakgarage en daar wordt die uitgelezen.
Verder wil ik er bij vertellen dat mijn stuurbekrachtiging een hard geluid maakt (als ik aan het stuur draai), eigenlijk steeds harder.
Kan het hier ook mee te maken hebben?
Heeft die dan te weinig olie de stuurbekrachtiging en waar kan ik dat bijvullen/vervangen.
Wederom bedankt voor jullie reactie's.
ami_holland Topicstarter 465 km Reageer
Ik heb olie bijgevuld voor de stuurbekrachtiging. Hierdoor is het geluid verdwenen, super.
De melding 'Motorstörg werkstatt' heb ik nog steeds.
Morgen wordt die uitgelezen. Dan weet ik meer denk ik.
Maandag was de melding plotseling weg.
Ik heb toch de auto laten uitzezen.
Het was de remlichtschakelaar.
Die jongens vroegen of de accu eens een lage spanning heeft gehad de laatste tijd.
Dat was inderdaad zo, omdat 3 weken geleden de massakabel van de accu op de motor een los zat.
Hierdoor is waarschijnlijk die melding gekomen?????
Iig de melding is weg en gelukkig geen reparatiekosten.
mzl ami
Mooi. Opgelost dus. Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
