Volkswagen Passat: Motorstorings lampje blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ALT 2.0 20v
Heb sinds een tijdje een probleem met het storingslampje van mijn passat! Heb hem uit laten lezen bij de VW dealer en daar gaven ze aan dat de thermostaat vervangen moest worden. Zo gezegd zo gedaan, maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
Storingscode is 17700 - P1292 Thermostaat koelvloeistof (F265) onderbreking
Stekker en bedrading zijn nagekeken.
Wie heeft er nog meer tips?
Alvast bedankt.
Senna2
160 km
bij mij deed de cruise controle het ook niet als hij branden. Er is toen een sensor bij het rempedaal vervangen en toen was het klaar.
ze dachten eerst aan de nox sensor. Die hebben ze ook vervangen, maar daar was het niet mee opgelost. Het was een sensor probleem.
Hallo Wijmaone, was het bij jou auto ook de thermostaat die de foutmelding aangaf dan?
Senna2 Topicstarter 160 km Reageer
