Volkswagen Golf IV: motorstoringslampje nokkenas positiesensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AWG 2.0
Beste collega's
heb een probleem met een golf 4 cabriolet met een awg 2.0 motor
motorstorings lampje gaat branden en geeft aan dat het nokkenas signaal is verstoord.
motor heeft een stroomverdeler ipv een disbobine. dus er is ook geen nokkenassensor gemonteerd.
heb de hallgever in de stroomverdeler al vervangen maar dit heeft geen resultaat.
krukassensor ook maar even gecontroleerd, dezse is in orde.
distributie gecontroleerd , deze staat 100% op tijd.
is er misschien iemand die nog een idee heeft ??
alvast bedankt voopr de moeite
groeten Denny
Denny23
1.155 km
Weet je wel zeker dat je testapp. goed zit? Mischien eens bij collega of dealer uit lezen..
Waar lees je mee uit en welke foutcode (nummer) krijg je?
oldford 117.985 km Reageer
Heb het al opgelost , het probleem was de afstelling van de stroomverdeler, andere tester erbijgepakt (autodiagnos) meetwaarde blok 212 uigelezen voor afstelling van de stroomverdeler , deze was niet geheel goed terug geplaatst na het vervangen van de hall-gever.
Voor degene die nog willen weten hoe je dat afsteld, motor op bedrijfstemperatuur tester erbij en dan meetwaardeblok 212 van de motorregeling erbij.
Waarde moet dan zitten tussen de 79 en de 81 graden krukas.
Toch bedankt voor de moeite en voor het lezen van mijn bericht.
p.s had de eerste uitlezing gedaan met een bosch kts 570
Denny23 Topicstarter 1.155 km Reageer
