Volkswagen Golf IV: Waarschuwingslampje: "Achterklep geopend" gaat tijdens rijden br
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Hallo, Ik heb een irritant probleem met een Golf 4 TDI van 2001.
Tijden rijden gaat regelmatig het waarschuwingslampje branden en geeft
dan aan dat de achterklep geopend zou zijn. Hij piept op dat moment dan ook.
Soms doet ie het een tijdje niet, en dan weer wel. En nu dus bijna constant.
Zit er in het achterklep slot misschien een schakelaartje die dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Of is dit probleem toevallig bij iemand bekend?
Alvast bedankt.
arjan_reijrink
1.115 km
ja dat komt door het schakelaartje in het draaislot van de achterklep.
meestal onstaat dit door dat de ruitesproeierslang lekt op de achterklep en er vloeistof in loopt.
meestal moet dit vervangen worden omdat het teveel aangetast is.
je kan proberen het slot als het er naat ligt droog te blaszen maar ik zou hem gelijk vervangen zo duur is het niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
