Motor reageert met vertraging op het gaspedaal en blijft doortrekken bij 'gas los'. Tijdens stationair draaien met ingeschakelde alarmverlichting pulseert het motortoerental op het knipperritme van de verlichting. Inlaattraject is met regelmaat gereinigd (nooit extreem vervuild geweest!). Koude motor slaat vaak af bij gasgeven vanuit stationair, er is een duidelijk 'gat' te voelen. Tijdens de koude fase is ook een dof motorklapperen (ratelen) te horen bij stat. draaien en accelereren. Dit geluid wordt minder bij opwarmen van de motor en verdwijnt na een poos helemaal. Het is geen lekke klepstoter!
Alvast dank voor serieuze beantwoordingen.
Rem.H
1e: storing uit laten lezen,waarschijnlijk gasklephuis reinigen en met de testkast in basis zetten.
2e: Deze blokken hadden last van kantelende zuigers,maar laat het eens aan een garage horen.
