Volkswagen Polo: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 44 kw
hallo is er iemand die dat al eens heeft megemaakt de centrale portier vergrendeling werkt niet meer van een polo zo wel linker portier of het rechter portier doet niets alleen met de sleutel dan wel handmatig dicht doen als er iemand is wie dit heeft megemaakt laat het me dan weten. A.U.B Mvg Gerrit
u-l-f-t
1.870 km
probeer de sleutel met radiografische afstandsbediening eens trug te coderen,als je zeg dat de centrale vergrendeling niets meer doet,of controleer eerst de batteryen van de sleutels eens.
Mvg,
fabrice
hallo fabrice de sleutel die er bij is dat is zonder afstandsbediening alleen met de sleutel aan 1 kant op slot te doen gaat hij op slot bj is 1999 hadden ze toen al met afstandsbediening? ik weet het niet maar ik hoor het wel mvg Gerrit
u-l-f-t Topicstarter 1.870 km Reageer
Hallo, als dit een vacuum gestuurde cv is dan zit het probleem vaak in de afdichting van de servo-motorstang. rubbertje vervangen en klaar is gerrt (meestal het rubbertje van de tankklep) moet je wel de motor van de cv pomp horen draaien.
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hallo thijs waar zit dat rubbertje en die servo moter stang? ik hoor het wel alvast bedankt mvg gerrt
He gerrt, de cv van de tank zit r.a. bij het tankklepje aan de binnenzijde achter de bekleding.
de rubbertjes die lekken zijn de afdichtingen van het stangetje die het motortje ingaat, is dus aan de buitenzijde te zien.
groet thijs
hoi thijs ik zal die rubbertje,s controleren en zijn die los verkrijgbaar? en het stangetje kun je die er zo af halen? alvast bedankt mvg Gerrit
Meestal vervangen wij de hele unit i.v.m. vocht en vervuiling. maar een tel naar de dealer en je weel meer.
groet thijs
bediening van slot naar binnen slot stuk, er is een palletje afgebroken .
bij de deale rzijn reparatie setjes te koop voor het slot te repareren.
handgreep de/monteren en reparatie set vervangen.
sucses bart
He bart zowel linker als rechterportier weigert. zal wel toeval zijn als beide palletjes afgebroken zijn.\
groet thijs
hoi bart en thijs als dat palletje afgeboken is kun je hem dan wel handmatig op slot doen? want dat gaat prima zo wel links als rechts alvast bedankt voor jullie reactie ik hoor het wel mvg Gerrit
ja als palletje afgebroken is dan kun je hem wel met het deurknopje centraal sluiten.
inderdaad het is wel toevallig dat links en rechts stuk is, maar het komt echt heel vaak voor
groet bart
ha Gerrit, dus als je met de sleutel de deur kan open maken en sluiten is het palletje heel, met het deurknopje bedien je op een andere manier het slot en als hij met het deurknopje ook niet centraal sluit dan zit het in je cv
groet thijs
hallo zowel thijs als bart hartelijk dank voor jullie reactie ik bekijk het wel en dan heren jullie het wel mvg gerrit
