Volkswagen Polo: cilinderoverslag cilinder 3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 12V
hallo,
klant kwam binnen met volgend probleem;
Zijn wagen daverde op stationair toerental: draaide maar op 3 cilinders.
Ik heb de foutcodes uitgelezen met als resultaat: foutcode P0303 cilinder 3 overslag cilinder.
Bobijn van desbetreffende cilinder vervangen en probleem was opgelost. Dan een proefrit gedaan en wat bleek: rond 4500 toeren begon telkens lampje motorstoring te knipperen. terug uitgelezen en dezelfde foutcode zat erin.
Dan heb ik eerst de bobijntjes en daarna de injectoren van cilinders 2 en 3 omgewisselt maar telkens hetzelfde probleem bij cilinder 3. ik heb ook compressie gemeten maar deze is bij alle cilinders mooi gelijk.
Iemand ervaring met dit probleem? Ik weet dat de bobijnen geregeld stuk gaan maar hier zit volgens mij het probleem niet (meer). alle tips welkom.
groeten benny
benny24
115 km
Hebben we het hier niet over een 3 cilinder motor met de code azq ? draaide maar op cil ?
Komt ook voor dat de distributie ketting is versprongen.
Is een revisieset voor.
Benny Vee 5.645 km Reageer
ja klopt, motorcode azq, en hij draaide maar op 2 cilinders uiteraard, foutje van mijnentwege.
maar het probleem doet zich dus enkel voor bij ongeveer 4500 à 5000 tpm, en telkens enkel op cilinder 3
benny24 Topicstarter 115 km Reageer
Zou toch voor de zekerheid de timing controleren,dekseltjes aan de achterkant van de nokkenassen verwijderen,en kijken of de gleuven precies gelijk staan.
ricky 55.575 km Reageer
is ook een software update voor die motoren zal dit eerst proberen
poppekast 8.850 km Reageer
