Volkswagen Polo: stationair toerental varieert polo 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
statinair toerental varieert ,boven 2000 toeren is alles prima.
de gasklep is gereinigd en terug naar de basis instelling gezet.
roel10182
230 km
al 23 jaar lid
geen scheuren in de vacuumslang van de rembekrachtiger?
poppekast 8.850 km Reageer
Wel weer juist in basis gezet? en zijn er storingen aanwezig?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=poppekast]geen scheuren in de vacuumslang van de rembekrachtiger?[/quote]
ik kan zo op het oog niets ontdekken aan de slang,kun je dat horen of controleren. Maar kan het mischien ook aan de temperatuur sensor (voor de watertemperatuur en de regelunit) liggen en kun je dat eventueel gemakkelijk controleren / testen
roel10182 Topicstarter 230 km Reageer
[quote=ricky]Wel weer juist in basis gezet? en zijn er storingen aanwezig?[/quote]
De gasklep is bij een garage gereinigd en terug in de basis afstelling gezet en toen was de foutmelding (gasklep reinigen) ook weg en kwam niet meer terug, alleen was het probleem niet opgelost.
Ook constateerde ik dat wanneer je overschakelt het net is alsof je het gas te laat los laat als je de koppeling indrukt
Ik krijg het idee dat ze hem niet goed ingeleerd hebben,ik weet dat het heel lastig kan zijn om deze gasklephuizen weer goed te krijgen,vaak moet je hem minstens 10 minuten in basisafstelling stationair laten draaien,maar het komt ook voor dat de gasklep na het reinigen en inleren niet meer goed te krijgen is,dan wordt het vervangen.
[quote=ricky]Ik krijg het idee dat ze hem niet goed ingeleerd hebben,ik weet dat het heel lastig kan zijn om deze gasklephuizen weer goed te krijgen,vaak moet je hem minstens 10 minuten in basisafstelling stationair laten draaien,maar het komt ook voor dat de gasklep na het reinigen en inleren niet meer goed te krijgen is,dan wordt het vervangen.[/quote]
Ik kan de garage vragen of ze de polo nog een keer aan de computer willen zetten en controleren op foutmeldingen en nogmaals in de basis afstelling kunnen zetten en hem dan tenminste 10 minuten stationair laten lopen.
De polo heeft nog maar 78000km gereden dus lijkt het mij vreemd dat de gasklephuis al versleten zou zijn, ook zeiden ze dat de gasklep maar zeer licht verontreinigd was.
Het probleem is opgelost, de oorzaak waren slechte bougie kabels.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips
