Volkswagen Polo: Motor valt uit en start weer naar een paar min.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: aau 33KW
Dit gebeurd zowel bij stoplicht als rijdende weg toerenteller valt ook gelijk terug!
Ik heb de onsteking vervangen de 2 temperatuur zenders [blauw en zwart] benzine filter maar niets helpt.
Het vreemde is al laat ik de koelventilator lopen heb ik geen last.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Johoja
100 km
gasklephuis eens reinigen en in de basisafstelling zetten (garage) controleer ook even de vacuumslang van je rembekrachtiger willen wel scheuren en zuigt hij valse lucht aan
poppekast 8.850 km Reageer
Heb min of meer hetzelfde probleem met een Golf uit 1995, deze wilde ook niet starten en wanneer dit wel het geval was, sloeg deze daarna weer af, diverse onderdelen zijn vervangen, o.a. startmotor, bobine, kabels. Wellicht ligt het aan het contactblok of de af fabriek ingebouwde startonderbreker, volgende week naar de dealer om alles uit te laten lezen.
Onsteking vervangen = complete onstekingshuis inclusief hall-sensor?
Vooral het plots terugvallen van de toerenteller duidt op het ontbreken van aansturing van de ontsteking.
Kapotte hall-sensor heeft inderdaad vaak de neiging het na korte tijd ineens weer te doen...
Zou proberen eens een compleet ander onstekingshuis te monteren.
