Volkswagen Golf IV: Motortoerental zakt weg tijdens remmen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Als de rem bediend wordt varieert het motortoerental, soms slaat de motor ook af.
Pas geleden al de relais vervangen, gasklep en gasklep huis al gereinigd probleem is dan voor even weg.
Ik heb de computer nog niet uitgelezen op storing meldingen, ga dit morgen doen.
Auto is op dit moment elders.
Misschien dat iemand nog andere oplossingen aan kan dragen.
Groet,
Erwin
erwi05
265 km
Bedoel je dan tijdens stationair draaien en dan remmen en dat dan de motor uitvalt of tijdens rijden? Maar in beide gevallen wil hij naar stionair toe dus ik denk een probleem met de gasklep (vervuild of stuk) of de egr klep geeft problemen of de vaccuum rembekrachtiger slang maar idd eerst even uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
ja tijdens stationeer loop de rem intrappen dan zakt het motortoerental geheel weg, motor slaat dan ook af.
Auto komt straks deze kant op en kan ik hem uitlezen.
Je hoort nog van me, alvast bedankt.
Groet,
Erwin
erwi05 Topicstarter 265 km Reageer
Ricky,
de volgende foutmeldingen heb ik uitgelezen,
01249 t/m 01252 inspuitventiel cilinder 1 t/m 4
00282 gaskleplichter V60 defect of slecht contact.
Kan onderstaande storingsmelding de 00282 de andere meldingen teweeg brengen of juist niet?
Groet,
Erwin
Ik denk aan een vacuumlek. Controleer de rembekrachtiger
Zal niet de eerste keer zijn dat het keeringtje om de drukstift van de rembekrachtiger defect is of het menbraam defect is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Die storing van alle 4 de verstuivers komt waarschijnlijk door een defect of haperend brandsofpomp relais, als het goed is krijgen ze hiervan de voeding maar die storing van gasklep is weer wat anders en meestal is hij dan ook echt stuk als hij gaskleplichter v60 geeft.
Toch omdat je zegt dat hij met gasgeven uitvalt denk ik dat dat veroorzaakt wordt door die voedingen naar de verstuivers, maar als het goed is loopt de motor ook soms heel slecht en dat komt dan weer door de gasklep.
sorry voor mijn late reactie, druk druk.
Ik heb de gasklep schoongemaakt en alles gecheckt op vacuumlekkage, geen lekkage.
Nadat ik de gaskleplichter heb schoongemaakt heb ik hem ingeleerd, dit gaf geen verbetering.
De storingsmelding 0282 komt telkens terug, wordt dus een nieuwe gaskleplichter.
En opnieuw inleren, hopen dat het probleem dan weg is.
Bedankt voor de reacties.
groet,
Erwin
Inmiddels al weer enkele weken verder.
Nieuw gasklephuis gemonteerd en ingeleerd.
Auto loopt perfect.
Probleem zat hem dus wel degelijk in het gasklephuis.
Groet,
Erwin
