Volkswagen Golf: multi reim
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16
hallo weet iemand soms of dit vaker voor komt?bij het starten van mijn auto hoorde ik een tik en het lampje van de accu branden en er vielen gelijk meer functie uit.bij nader onderzoek zag ik dat er een rol afgebroken was van het blok.kan dit wel weer klaar?komt dit vaaker voor?met de vriendelijke groet evert
sukigolf
730 km
Bedoel je de multieriem of tandriem,want bij de tandriemen gaan de spanrollen als broodjes,plastik scheurt..
ricky 55.575 km Reageer
het is dus de riem die dus ok de dynamo aandrijft het is niet van plastic maar van gietijzer.het zit dus echt aan het blokvast!!dus de multieriem.
sukigolf Topicstarter 730 km Reageer
Advies dan rol vervangen die stuk is en de riem vervangen.
Acculampje ging waarschijnlijk branden omdat de dynamo niet meer aangedreven werd.
Ricky
ja dat snap ik ricky,maar deze rol zit dus aan het blokvast!!!!dus dat word een flinke klus?heb er zelf niet zoveel verstand van!!ik denk bij me zelf dat hij zo stuk is dat hij niet meer te reparen is!!hij is dus gewoon van blok vangebroken heb de laaste tijd ook geen ongeluk met mijn golf gehad ofzo!!heb het vaag vermoeieden dat dit een schade auto is geweest. bedankt alvast gr evert
[quote=sukigolf]ja dat snap ik ricky,maar deze rol zit dus aan het blokvast!!!!dus dat word een flinke klus?heb er zelf niet zoveel verstand van!!ik denk bij me zelf dat hij zo stuk is dat hij niet meer te reparen is!!hij is dus gewoon van blok vangebroken heb de laaste tijd ook geen ongeluk met mijn golf gehad ofzo!!heb het vaag vermoeieden dat dit een schade auto is geweest. bedankt alvast gr evert[/quote]
Elke rol is los te vervangen,ze zitten allemaal met een bout vast,alleen als je airco hebt,dan zit de spanrol vanaf de binnenkant vastgeschroeft,zeg maar vanaf de kant van het uitlaatspruitstuk.
ja ik heb airco!dus de schade valt nog te over zien?weet je ook zo ongeveer wat zoiets bij een garage kost?het is de midenste rol.ik dacht echt dat die aan het blok vast zit!!want aan de rol zit nog een stuk metaal aan.bedankt voor je info.gr evert
Weet niet wat het allemaal gaat kosten,maar rij er ff mee langs de garage om cker te zijn wat er precies stuk is,tenminste als je er nog mee kan rijden,bij bijgeluiden kun je beter iemand laten komen,mobiliteitsdienst bijvoorbeeld.
Ricky
