Volkswagen Golf: V5 1 cilinder krijgt geen vonk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
Van de 5 cilinders doet cilinder 1 niet mee. Deze krijgt geen vonk.
Bougies wordt wel nat dus brandstof genoeg.
Ontsteking vervangen maakte niets uit. Uitgelezen door vw dealer . Geen probleen in computer.
Bougies kabels waren ook al vernieuwd
cuuv
145 km
Heb je de vermogenstrap van de ontsteking vervangen?? (dus niet alleen de bobine)
Dit is een rechthoekkig blok, zit half onder de inlaatbochten aan de voorkant van het blok, met twee stekers er op, eentje gaat rechtstreeks door naar de bobine's, de ander komt van de computer af.
Meestal is dat de oorzaak, niet de bobine.
audia4 28.170 km Reageer
En?? op kunnen lossen?
