Volkswagen Golf IV AUTOMAAT: Automaat schokt bij overschakelen naar hogere en lagere versnell
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96kW
Op willekeurige momenten schokt de automaat bij het overgaan naar hogere en lagere versnellingen. Mijn oplossing voor dit probleem is om even aan de kant te gaan staan, de motor uit te zetten, weer aan te zetten en het probleem doet zich dan weer een tijd niet voor.
Heeft dit wellicht iets te maken met de olie. Auto heeft nu 140000 km gelopen en word normaal/sportief mee gereden. Of is het iets elektronisch...
Wie weet de oplossing??
Iceman69
Zou hem even laten uitlezen in de ECU van de motor én de versnellingsbak op eventuele storingen.
ricky 55.575 km Reageer
Bij dit soort euvels een flesje injectiereiniger toevoegen helpt wel eens
Is de ATF al eens ververst? Zie ook https://problemcar.nl/topic/renault/wann...
