Volkswagen Passat: multiriemspanner vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo, ik wil de multieriemspanner vervangen bij deze passat maar wat is de makkelijkste werkwijze, is daar ook een werplaatsbeschrijving voor,
gr. T
tokkie 1
1.440 km
al 17 jaar lid
Front in servicestand zetten (bumper uitbouwen, front naar voren hallen) om goed bij te komen.
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
ja, maar dan? is er geen uitgebreidere beschrijving
tokkie 1 Topicstarter 1.440 km Reageer
Gebruik zoek functie, het is zo vaak behandeld.
Gr Tiguan
oke,
ik kan niet echt een beschrijving vinden
gr. T
[quote=tokkie 1]ik kan niet echt een beschrijving vinden
gr. T[/quote]
Voorbumper uitbouwen:
[url=http://img707.imageshack.us/i/n630046.pn...][img]http://img707.imageshack.us/img707/8561/...[/img][/url]
Geluiddemping uitbouwen:
Luchtkanaal tussen front en luchtfilter bij front losschroeven.
Bout -3- eruit draaien en montagebouten -3369- aan rechter- en linkerlangsdrager vastschroeven.
Bouten -2- en -4- eruit draaien en front -1- bij montagebouten -3369- naar voren trekken.
[url=http://img15.imageshack.us/i/n500358.png...][img]http://img15.imageshack.us/img15/6681/n5...[/img][/url]
Spanrol met behulp van een ringsleutel op de bevepoigingsbout -in pijlrichting- zwenken.
Geribde riem eraf nemen resp. erop leggen.
[url=http://img509.imageshack.us/i/a100031.pn...][img]http://img509.imageshack.us/img509/5941/...[/img][/url]
oke, bedankt
groetjes T
Voorkant hoeft niet naar voren, je kunt erbij door de dynamo weg te halen, de viscokoppeling ook los te maken en dan de spanner vervangen.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
oke, maar hoe zit de complete riemspanner vast dan ,ik neem aan dat er een moer op de achterkant zit?
heb even gekeken maar kan zo geen bevestiging vinden, zal wel verstopt zitten in een inham aan de achterkant van de motor.
of wordt hij er compleet aan de voorkant uitgedraait, lijkt me ook onwaarschijndelijk
gr. T
er zat dus een bout aan de achterkant, en het is allemaal gelukt toen.
allemaal bedankt
gr. T
