Volkswagen Passat: trillen carosserie bij bepaalde snelheden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TSI aut.
L.S.
Bij snelheden tussen 70 en 76 Kmh en bij ongv. 84 kmh en bij 104 to 120 kmh onstaat er in de auto een trilling in de auto. Tussen de 40 en 120 kmh is er een dreunend geluid in de auto. Dit is vanaf nieuw.
Het zit NIET in de banden of velgen.
De VW dealer heeft verschillende velgen/banden geprobeert (heb het zelf ook mogen uitproberen) en dat gaf geen oplossing. Zowel de VW dealer als de
VW importeur, waar de auto ook is geweest voor onderzoek onderkennen het probleem maar hebben geen oplossing.
Het keuringsstation van de ANWB geeft te kennen dat het een "voertuigeigen" omstandigheid is.
Mogelijk is er iemand die nog een optie heeft om het irritante probleem te kunnen oplossen.
vr.gr. Mebo
mebo
105 km
Er trilt altijd wel iets en bijgeluiden hoor je altijd wel bij auto's,maar een opvallende trilling/dreun is niet goed.
Heb je al eens in een soortgelijke wagen gereden of die dat ook heeft? Zo niet,probeer dat even.
Anders wagen laten staan totdat het verholpen is (garantie misschien?).
Trilling kan door meerdere dingen worden veroorzaakt:banden/velgen/ophanging/loszittende onderplaat/koelvinnen.
Dit is lastig om online te beoordelen.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Dank voor de reactie.
Ik heb met verschillende Passat's van hetzelfde type gereden en deze hadden het niet. De dealer heeft, volgens hun aangeven en daar mag ik toch op vertrouwen, alles gecontroleerd (de auto is wel 8 keer geweest) en niets afwijkends gevonden.
Ook de importeur heeft niets gevonden alsook de ANWB niet.
vr.gr. Mebo
mebo Topicstarter 105 km Reageer
ik zou eens gaan denken in motorsteunen, wiellagers en/of aandrijfassen. Kijk ook eens of het met dezelfde snelheid verandert zodra het toerental anders is (oftewel een versnelling hoger of lager). Onderplaat is inderdaad ook een goeie, maar dat is snel te controleren/verhelpen
Alex218 5.170 km Reageer
De meeste remschijven zijn ook uitgebalanceerd. dit kan door een hapje uit de remschijf te frezen of dmv van clipjes. misschien dat hier je probleem zit.
Zijn ook de wiellagers gecheckt?
